Lexus
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Lexus RX ) Płyta z nawigacją w RX 400h
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus RX ) Porady, problemy techniczne
paciekfly
Posiadane auto: Lexus RX400h
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 13:24
Może prozaiczne pytanie, ale poradźcie gdzie włożyć płytę z nawigacją do RX 400h. Podobno jest gdzieś napęd w bagarzniku po prawej stronie. Rozebrałem pół samochodu i nie znalazłem. Jest możliwe że tego tam nie ma??
Z góry dzięki za odpowiedź
paciekfly
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 23:08
Re: ( Lexus RX ) Płyta z nawigacją w RX 400h
Ok, już znalazłem Wink
Dla wszystkich nowych użytkowników 400h cytat z innego forum (http://us.lexusownersclub.com):
1: Replace the navigation DVD
a. Turn the ignition switch to the "ACC" or "ON" position.
b. Open the rear hatch.
c. Open the deck board sub-assembly. (picture shows section closest to rear passenger seats)
d. Support the deck board via the supporting rod. (rod lifts from front, close to seats, to upright to fit in deck slot 'hole')
e. Disengage the 2 claws. (DVD is on the right side and drive faces left)
f. Remove the navigation ECU cover.
g. Press the "PUSH" button and slide it to the left. This will open the dust cover and eject the DVD.
h. Remove and discard the old DVD. (I don't think so... keep just in case!)
i. (this step didn't print but I think it probably read something like 'insert new dvd')
j. Press the "PUSH button and slide it to the right. This will close the dust cover.
k. Reinstall the navigation ECU cover.
l. Return the support rod to the closed position.
m. Close the deck Board sub-assembly
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus RX ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Lexus RX »
Opinie o samochodach Lexus RX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Lexus RX ) Porady, problemy techniczne
LexusIS-F
154 777
197 000 km
LexusIS
115 000
97 622 km
LexusRX
75 900
202 000 km
LexusIS
22 900
289 000 km
LexusCT
48 700
220 000 km
