Lexus
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Lexus LS ) Problem z wolnymi obrotami - Lexus LS430 V8 - ciag dalczy
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus LS ) Porady, problemy techniczne
wielki227
Posiadane auto: Lexus ls430
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 23:40
Witam.. Opisywalem moj problem na forum strona:
http://lexus.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=375776#375776
Otoz moj problem sie nie skonczyl. Mialem do wymiany cewki zaplonowe z 1,2,7 i 8 cylindra. Kiedy zapytalem mechanika w warsztacie ktorego podlaczalem auto do komputera, ktory cylinder to nr1 , 2 itd. , to on sam niewiedzial. Jednak zadzwonil gdzies do znajomego i tamten powiedzial jemu, ze pierwszy (dolny) od lewej strony to jest nr 1, wyzej nr 2 ... , i pierwszy od prawej to nr 5. Kiedy zmienilem zekomo wadliwe cewki poslugujac sie tym schematen, niestety sytuacja nie ulegla zmianie. Problem pozostal. po ponownej Konsultacji z mechanikkiem (tym samym) Kazal mi zmienic te co pozostaly przy cylindrach (cewki) z tymi co juz wykrecilem. Sugerujac ze byc moze cylinder nr 1 jest z prawej strony. Uczynilem to - nic nie dalo niestety. Wtedy zaczolem na rozne sposoby sprawdzac, ktrore cylindry pracuja, a ktore nie. Wyjmowalem po prostu fajki ze swiec. Dostep mialem tylko do 6 cylindrow , poniewaz dwie sa pod filtrem powietrza i niema do nich dostepu. Ale tam zalozone byly nowe cewki. Udalo mi sie spowodowac , ze silnik zaczol lepiej pracowac, nie gasnie, wieksze obroty, okolo 850 -900. Ale wciaz silnik nie pracuje idealnie, trzesie nim i gasnie jak dam na drive i trzymam na hamulcu - wtedy zadlawia sie i gasnie. Ponad to zauwazylem , ze dwa cylindry jakby slabiej pracuja. Tzn. kiedy zdejmuje fajke ze swiecy z pozostalych cylindrow (4 dostepnych oprocz owych dwoch) , to reakcja silnika na utrate tego gara, jest mocno zauwazalna. A kiedy zdejmuje fajke z cylindra pierwszego po prawej (stojac przodem do silnika) lub ostatniego po lewej, to silnik jakby prawie tego nieodczuwa. Zdejmuje pare razy i zakladam .. i nie wiem.. czy cos sie zmienia. Dopiero w momencie kiedy zdejme fajki z pozostalych (dobrze pracujacych) 3 cylindrow, i wtedy zdejme te fajke z tego jakby nie pracujacego (slabo) cylindra fajke, to wtedy dopiero ( bez 3 cylindrow) widze ze silnik reaguje na utrate jeszcze jednego cyl. - ale tylko jak jest wiecej fajek pozdejmowanych. Przekaldalem fajke (razem z cewka) nowa i stara ( z dobrze pracujacego cylindra) i nic to nie zmienialo. Dlaczego te dwa cylindry pracuja slabiej nawet na nowych cewkach ? Czy cos co podaje prad do cewki moglo sie zepsuc (?) - jesli tak, to co to jest ??
Ktory cylinder jest oznaczony jako pierwszy, drugi.. itd. ?
To jest bardzo wazne dla mnie pytanie.
Poradzono mi sprawdzic kompresje w cylindrach - az sie tego boje.
Czy moze ktokolwiek mi pomoc ? Problem odnosi sie do watku ze srony
Dzekuje za ewentualna pomoc.
toyotalexsus
Posiadane auto: NYSKA
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 13:03
silnik
nie jezdzij jezeli wypadja ci zaplony prawdopodobnie nie chodzi na jednej glowicy uszkodzisz silnik odkrec wydech moze zatkal sie katalizator czesta przyczyna sa trzy kazda glowica ma jeden + trzeci wspolny lub zawor vvt przestawil walek moze poleciec jaedna a nie cztery ,cewki niesa problemem
PKT.22
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus LS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Lexus LS »
Opinie o samochodach Lexus LS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Lexus LS ) Porady, problemy techniczne
LexusRX
250 000 km
LexusRX
75 900
202 000 km
LexusIS-F
154 777
197 000 km
LexusCT
48 700
220 000 km
LexusIS
115 000
97 622 km
