Lexus
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Lexus GS ) GS430 2002 Drżenie kierownicy/wszystko nowe
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus GS ) Porady, problemy techniczne
RemiPoz
Posiadane auto: Lexus GS430
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 00:17
Problem pojawił się w lutym. Po zimie przy predkości 100-130
zaczęła drżeć kierownica jeszcze na zimowych koła 17 cali.
Założyłem letnie koła 19 cali i nowe opony. Problem nie zniknął
i tutaj zaczęły się prawdziwe cyrki z serwisami, mechanikami i wulkanizacjami.
Na początek pojechałem na ponowne wyważenie kół do innej wulkanizacji.
Koła były wyważone ponownie i nic, nadal bije.
Pojechałem więc do ASO, tam panowie powiedzeli mi, że koła są owszem wyważone ale mają bicie pionowe i trzeba znaleść optymalne miejsce polozenia opony na feldze zeby zniwelowac bicie pionowe do minimum.
Przy okazji sprawdzili dokładnie całe zawieszenie i nie znalezli nic co mogloby przyczyniac sie do bicia kierownicy.
po 3 godzinach układania (nowych) opon na felgach pojechalem na probe i bicie przy 100-130 zniknęło ale przeniosło się na prędkość 140-170
ASO odmówiło dalszych diagnoz i polecili sprawdzenie bicia zegarowego piast oraz zalozenie innych kół.
Po kilku dniach założyłem więc inne koła -18 cali, które miałem z poprzedniego roku i były na 100% proste. Opony były tez jak nowe, poniewaz kupiłem je rok wczesniej. Nic to nie pomogło, kierownica nadal biła przy 100-130. Stwierdziłem więc, że moze nie jest to przyczyna kół i opon, a zawieszenia. Odstawiłem auto na 3 tygodnie mojemu zaprzyjaznionemu mechanikowi, który rozebral całe zawieszenie na czesci pierwsze. Znalazł delikatne luzy ale nic ogromnego i tutaj wymieniłem (sporo profilaktycznie)
- Wahacze górne przód,
- Wahacze przednie dolne poprzeczne,
- Końcówki drążków,
- Gumy stabilizatora,
- Tarcze przód i tył + klocki (oryginalne),
- Przednią lewą piaste i zwrotnice + łożysko,
- Tylną prawą piaste + łożysko + tuleje pływające,
- Przednie dolne sworznie
Zawieszenie zrobione na igłe, jazda próbna - bije, mniej ale nadal bije przy 100-130. Do wulkanizacji, znowu innej. Diagnoza: "kup Pan nowe opony na przód" bo Panu biją. Falken jakis to nie opona..." Kupiłem nowe opony na przód - bije nadal. Mechanik mówi, że w zawieszeniu nie ma juz co wymienic. Wszystko jest nowe. Jade wiec do jeszcze innej wulkanizacji,
" felgi ma Pan chyba krzywe" ... i tutaj już nie wytrzymałem... odstawiłem auto w krzaki i miesiac jezdzilem autem roboczym. Miałem poza tym sporo pracy i nie mialem juz czasu dłużej się tym truć.
Wrocilem do tematu tydzien temu. Z posrod 4 kompletów kół i sterty opon wybrałem 2 idealnie proste 17 zimowe na przód i tak samo 2 inne 18 na tył. Idealnie wywazone i jazda probna. NIE bije !
Ufff... koniec... wiec jednak koła i opony. Kupiłem więc komplet nowiutkich oryginalnych 18 calowych kół do Lexusa, nowe wszystkie nakrętki, nowe Yokohamy Advan Sport . Nowiutki oryginalny zestawik za ponad 5 tysięcy. Jade założyc, zrobiłem od razu geometrie. Wszystko gotowe, koła oryginalne, geometria wyszłana igłe. Jade do domu... bije od 100 do 130 ... To było dzisiaj. Nie mam już siły... Co mam zrobic? ? ?
Dodam tylko, że nie jestem laikiem, poniewaz prowadze firme w branzy i doskonale znam sie na samochodach. Na swoje auta nigdy nie zalowałem pieniedzy i bylem pewien, ze w koncu znajde przyczyne... teraz przyznaje sie,ze ten przypadek mnie przerósł. Po prostu nie mam już pojęcia co moze byc przyczyną tego drgania...
Jezeli macie jakies pomysły prosze o podpowiedz.
Remi
Kaozini
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pyrzowice i okolice
Posiadane auto: Lexus IS200
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 11:29
Re: ( Lexus GS ) GS430 2002 Drżenie kierownicy/wszystko nowe
Powiem tak. Miałem to podobne objawy w swoim IS. Bicie przy 80-100km/h. Problemem okazał się zacisk hamulcowy. Tzn. Jeden z tłoczków z przodu w zacisku (są dwa) był delikatnie zapieczony. Blokował się co powodowało nagrzewanie sie tarczy hamulcowej i bicie odczuwalne na kierownicy. Podobnie miał kumpel w GS. Więcej info znajdziesz na forum www.lexus.pun.pl. Mam nadzieję że pomoże. Pozdrawiam.
toyotalexsus
Posiadane auto: NYSKA
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 21:19
kola
ja upieral bym sie przy kolach zrobic optymalyzacjie opon i pojechac na wywazenie kol na samochodzie
PKT.22
thorgal1
Posiadane auto: LEXUS GS300 02r. IIgen.
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 23:22
mam to samo
bije od 100 - 130 km/h
powiedz czy udało Ci się coś z tym zrobić ?
Smile
RemiPoz
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 01:52
Witam wszystkich po krótkiej nieobecnosci Laughing
Sprawy u mnie mają się następująco...
Nadal mam lexa... i nadal mam problem chociaz jestem na dobrej
drodze do jego rozwiazania... mam nadzieje
Ok. 2 miesiące jeżdże na oryginalnych felgach od nowego GSa
z również fabrycznym ogumieniem, jakie było do niego dedykowane:
Continental MO 245/40/18 i bicie w dużej mierze ustało. Ale nie do końca.
Felgi są idealnie prościutkie wyważone pionowo na rolce, doważone na
aucie po 100 km. i jest prawie dobrze...prawie... Jednak kierownica nadal delikatnie drży. W związku z czym następnym krokiem będzie wymiana
maglownicy + wszystkich 3 gum mocujących na nowe. Magiel mam juz kupiony i od poniedziałku zaczynamy.
Pod koniec przyszłego tygodnia poinformuje Was o efektach.
z pozdrowieniami. Remi
RemiPoz
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 03:11
Bezpośrednią przyczyną drżenia była maglownica, ktora miala dosc spory luz. Problem rozwiązany Smile
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus GS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Lexus GS »
Opinie o samochodach Lexus GS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Lexus GS ) Porady, problemy techniczne
LexusRX
76 900
202 000 km
LexusRX
250 000 km
LexusIS
23 900
289 000 km
LexusCT
220 000 km
LexusIS-F
159 999
197 000 km
