Lexus
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Lexus LS ) problem z wolnymi obrotami - Lexus LS430 2002r
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus LS ) Porady, problemy techniczne
wielki227
Posiadane auto: Lexus ls430
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 20:13
Witam wszystkich.. mam problem z wolnymi obrotami, odpalam samochod i przez chwile jest w pozadku, ale kiedy po krótkiej chwili wylacza sie ssanie , silnik gasnie. Nie utrzymuje wolnych obrotow. Bywa rowniez , ze odpalam .. i trzyma obroty, jednak silnik nie pracuje spokojnie, sa odczuwalne drgania. Samochod stal okolo roku nie uzywany. Wymienilem swiece, przeczyscilem przepustnice. Niestety nie pomoglo.
Jakies podpowiedzi zanim sciagne kogos z komputerem.. ??
Dziekuje za fatyge..
wielki227@gmail.com
RemiPoz
Posiadane auto: Lexus GS430
Wysłany: Pią 28 Maj 2010, 23:33
Re: ( Lexus LS ) problem z wolnymi obrotami - Lexus LS430 2002r
sprawdziłbym cewki.
Jezeli masz instalacje gazową to moze byc kwestia regulacji gazu lub dogiecia świec.
wielki227
Wysłany: Sob 05 Cze 2010, 11:17
tak, mam instalacje gazowa, lecz nie mialem okazji jeszcze jej uzywac. Problem wystepuje kiedy silnik pracuje na benzynie. Dziekuje za rade, ale akurat juz w dniu dzisiejszym podlaczam go pod komputer, wiec raczej sprawa juz sie wyjasni.
Zamieszcze pozniej rozwiazanie problemu..
wielki227
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 19:52
Rozwiazanie problemu : cztery cewki do wymiany !! Kolega powyzej sugerowal dobrze, komputer pokazal ze cewki z 1,2,7, i 8 cylindra sa do wymiany.
Dziekuje za pomoc !
wielki227
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 23:43
problem z wolnymi obrotami - Lexus LS430 2002r - ciad dalszy
Otoz moj problem sie nie skonczyl. Mialem do wymiany cewki zaplonowe z 1,2,7 i 8 cylindra. Kiedy zapytalem mechanika w warsztacie ktorego podlaczalem auto do komputera, ktory cylinder to nr1 , 2 itd. , to on sam niewiedzial. Jednak zadzwonil gdzies do znajomego i tamten powiedzial jemu, ze pierwszy (dolny) od lewej strony to jest nr 1, wyzej nr 2 ... , i pierwszy od prawej to nr 5. Kiedy zmienilem zekomo wadliwe cewki poslugujac sie tym schematen, niestety sytuacja nie ulegla zmianie. Problem pozostal. po ponownej Konsultacji z mechanikkiem (tym samym) Kazal mi zmienic te co pozostaly przy cylindrach (cewki) z tymi co juz wykrecilem. Sugerujac ze byc moze cylinder nr 1 jest z prawej strony. Uczynilem to - nic nie dalo niestety. Wtedy zaczolem na rozne sposoby sprawdzac, ktrore cylindry pracuja, a ktore nie. Wyjmowalem po prostu fajki ze swiec. Dostep mialem tylko do 6 cylindrow , poniewaz dwie sa pod filtrem powietrza i niema do nich dostepu. Ale tam zalozone byly nowe cewki. Udalo mi sie spowodowac , ze silnik zaczol lepiej pracowac, nie gasnie, wieksze obroty, okolo 850 -900. Ale wciaz silnik nie pracuje idealnie, trzesie nim i gasnie jak dam na drive i trzymam na hamulcu - wtedy zadlawia sie i gasnie. Ponad to zauwazylem , ze dwa cylindry jakby slabiej pracuja. Tzn. kiedy zdejmuje fajke ze swiecy z pozostalych cylindrow (4 dostepnych oprocz owych dwoch) , to reakcja silnika na utrate tego gara, jest mocno zauwazalna. A kiedy zdejmuje fajke z cylindra pierwszego po prawej (stojac przodem do silnika) lub ostatniego po lewej, to silnik jakby prawie tego nieodczuwa. Zdejmuje pare razy i zakladam .. i nie wiem.. czy cos sie zmienia. Dopiero w momencie kiedy zdejme fajki z pozostalych (dobrze pracujacych) 3 cylindrow, i wtedy zdejme te fajke z tego jakby nie pracujacego (slabo) cylindra fajke, to wtedy dopiero ( bez 3 cylindrow) widze ze silnik reaguje na utrate jeszcze jednego cyl. - ale tylko jak jest wiecej fajek pozdejmowanych. Przekaldalem fajke (razem z cewka) nowa i stara ( z dobrze pracujacego cylindra) i nic to nie zmienialo. Dlaczego te dwa cylindry pracuja slabiej nawet na nowych cewkach ? Czy cos co podaje prad do cewki moglo sie zepsuc (?) - jesli tak, to co to jest ??
Ktory cylinder jest oznaczony jako pierwszy, drugi.. itd. ?
To jest bardzo wazne dla mnie pytanie.
Poradzono mi sprawdzic kompresje w cylindrach - az sie tego boje.
Czy moze ktokolwiek mi pomoc ?
Dzekuje za ewentualna pomoc.
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus LS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Lexus LS »
Opinie o samochodach Lexus LS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Lexus LS ) Porady, problemy techniczne
LexusRX
75 900
202 000 km
LexusCT
48 700
220 000 km
LexusRX
250 000 km
LexusIS-F
154 777
197 000 km
LexusIS
22 900
289 000 km
