Lexus
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Lexus IS ) Hamulce
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne
Pavilion
Posiadane auto: Lexus IS200
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 19:11
Hamulce
Witam. Jestem tutaj nowy wiec prosze o wyrozumialosc. Od ok 2 lat posiadam Lexusa IS200 2.0 benzyna manual 99 rok i jestem z niego bardzo zadowolony. Od okolo tygodnia mam z nim pierwszy problem chodzi o hamulce. Wymienilem sobie tarcze i klocki z przodu bo slyszalem takie dziwne tarcie i czulem jak kola stawialy opor tak jakby cos hamowalo ale podczas wymiany nie bylo nic zapieczonego(zaciski ok) ani zadnego wycieku z cylinderków. Gdy zlozylem wszystko i sie przejechalem to przez ok 2 km wszystko bylo w porzadku ale po pewnym czasie zaczelo sie robic tak samo(tarcie i dziwny opor). Po ok 3 godzinach gdy znowu wsiadlem wszystko bylo wporzadku. Wiec nie mam pojecia co sie z tym dzieje. Mial ktos podobny problem bo ze mnie mechanik to nie jest a na jakis warsztat to musze ok 2 tyg czekac. Wiec stwierdzilem ze napisze tutaj moze ktos ma taki sam problem albo wie jak go naprawic. Prosze o pomoc... Sad
konik_80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard / Polbeth UK
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 00:58
Re: ( Lexus IS ) Hamulce
Jeśli coś obciera to powinny ci się grzać zaciski.
Ja też miałem problemy z hamulcami. W jednym zacisku zapiekł się jeden z tłoczków a po obu stronach miałem ciężko chodzące sworznie od zacisków.
Pavilion
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 15:48
Zgadza sie ale u mnie grzeja sie 4 kola a zaciski z przodu sprawdzalem podczas wymiany tarcz i klockow i wszystko bylo ok(prawie jak nowe) z jedna sruba od jarzma byl maly problem z odkreceniem ale jest zrobione i przesmarowane wiec to nie wina zaciskow ale dzieki za rade. Moze jakies inne podpowiedzi??
konik_80
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 19:13
Zrób najprostszy test - jak będziesz czuł to ocieranie to zatrzymaj się gdzieś i podnieś auto - pokręć kołem i zobacz czy chodzi lekko czy z oporem.
Pavilion
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 19:53
Juz to zrobilem i przod tak mocno trzyma ze nawet gdy stane na ramieniu od felgi to kolo i tak nie ruszy a tylne kola tez trzymaja ale juz slabiej ale wszystkie tarcze sa gorace
konik_80
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 23:23
Tak to nie miałem... A jak ściągałeś przednie tarcze to były "zapieczone" z piastami? U mnie tak było więc załapałem ściągaczem o uchwyty do których przykręca się ramę od zacisku i wypchnąłem tarcze - z jednej strony tech uchwyt mi się podgiął co zmieniło kąt całego zacisku i obcierał mocno o tarczę - musiałem kombinować z prostowaniem tego uchwytu.
Różnica polega na tym, że miałem tak z jednym kołem a ty piszesz, że wszystkie się grzeją - to może układ jest zapowietrzony...?
Sprawdź jeszcze (z pomocą kogoś) na ściągniętym zacisku niech ktoś wciśnie hamulec do polowy a ty zobacz czy po odpuszczeniu hamulca tłoczki się minimalnie cofają - tak się prawidłowo powinny zachowywać.
Kolejne pytanie to czy przy wymianie tarcz tłoczki cofały się bez problemów czy musiałeś używać jakiegoś narzędzia do ich cofnięcia?
Przy wymianie nie skręciłeś może wężyków elastycznych?
Pavilion
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 22:03
Nic nie bylo zapieczone(no jedna sruba byla lekko zapieczona od jarzma) ale to juz pisalem wczesniej juz. Hamulce nie sa zapowietrzone bo wtedy sa inne objawy (nie ma hamulca albo trzeba kilka razy pompowac a ja mam hamulce od razu) Tloczki pracuja prawidlowo a przy wymianie tarcz i klockow nie stosowalem zadnego urzadzenie - zacisku czy czyms podobnych rzeczy tylko odkrecalem odpowietrznik a pozniej odpowietrzalismy uklad. Jesli chodzi o cofanie sie tloczkow to jest problem bo nie chca sie cofnąć i tu jest problem. Kolego konik_80 teraz masz wiecej informacji wiec moze wiesz cos wiecej... Dzieki za pomoc.
konik_80
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 23:28
No więc skoro wszystko z zaciskami (tłoczkami itd.) jest ok to do głowy przychodzi mi jeszcze BYĆ MOŻE zablokowany (zagięty/przyłamany) przewód hamulcowy gdzieś od głównego tłoczka (od pedału hamulca).
Kolego Pavilion na tym forum jest Manual do naszego "cudeńka" Razz , zobacz jak dokładnie jest ten układ ham rozwiązany aby wiedzieć gdzie szukać usterki.
Pavilion
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 19:47
No mozliwe ale nie sadze. A powiedz mi gdzie na tym forum jest manual do lexusa?? Ale nie moglyby sie wszystkie przewody naraz zalamac, prawda??
konik_80
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 20:10
Link do instrukcji technicznej
http://www.bahamutcars.com/workshop/IS_98-05/index.html
Z przewodami do wystarczy, że załamał się przewód przy głównym cylinderku - nie mówię o tych co prowadzą od pompy ABSu do kół.
Lub mogło się coś stać z samym głównym cylinderkiem (master cylinder w instrukcji).
Z tego co opisujesz wygląda na to, że płyn się nie cofa.
Pavilion
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 21:31
Dzieki za manual. Ja wlasnie podejrzewam ze to wlasnie moze byc pompa hamulcowa czyli master cylinder. Nie sadze zeby te krotkie chyba miedziane przewody byly pogiete nawet je sprawdzalem wizualnie ale nic nie wiadomo.
Pavilion
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 13:21
Problem byl jednak w pompie hamulcowej. Wymienilem ja i teraz wszystko smiga jak nalezy:D Do Waszej wiadomosci nie jest to tania czesc wiec kupilem na eBay'u. Nowa w serwisie w Polsce to koszt ok 1700 zl a w UK to ponad 300 funtow. Dzieki za wszystko.
konik_80
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 16:29
Fajnie, że podałeś co było powodem - może się to komuś przydać w przyszłości jeśli trafi na forum Wink
Z tymi cenami to do Lexa "prawie" nic nie jest tanie... Wink
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Lexus IS »
Opinie o samochodach Lexus IS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne
LexusCT
48 700
220 000 km
LexusRX
250 000 km
LexusIS
22 900
289 000 km
LexusIS
115 000
97 622 km
LexusIS-F
154 777
197 000 km
