Lexus
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Lexus IS ) ogrzewanie i klimatyzacja
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne
sylwestter_1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Birmingham UK
Posiadane auto: Lexus IS 200
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 06:11
Witam:)
Od 4 miesięcy jestem posiadaczem lexusa is 200. Mam problem z ogrzewaniem a raczej jego brakiem. potencjometry: od temp. jest ustawiony na maxa i od nawiewu na maxa a temperatura w środku nie podnosi się nawet po przejechaniu kilkunastu kilometrów.Co się stało nie wiem.może nagrzewnica poszła albo coś...
Jeśli ktoś coś wie jak to moge zlokalizować i naprawić to będe wdzięczny za pomoc.
Z góry serdecznie dziękuje...
wegiel
Posiadane auto: IS 200
Wysłany: Pon 07 Gru 2009, 10:04
Re: ( Lexus IS ) ogrzewanie i klimatyzacja
Jesli tu nie znajdziesz pomocy to polecam http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/.
Tam jest duzo wiekszy ruch i mozna wiele rzeczy znalezc.
Kaozini
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pyrzowice i okolice
Posiadane auto: Lexus IS200
Wysłany: Wto 08 Gru 2009, 10:03
Taki objaw miałem kiedyś jak był walnięty termostat. Nie było to w Leksiwie tylko w innym samochodzie ale może warto byłoby sprawdzić.
sylwestter_1
Wysłany: Wto 08 Gru 2009, 12:28
Dziękuje serdecznie panu Kaozini za podsunięcie możliwości. ale jednak ta opcja musi odrazu zostać odrzucona ponieważ kiedy silnik sie nagrzeje to ciepło dostaje się do wnętrze samochodu. Ale problemem jest czy poszła nagrzewnica bo takie urządzonko jest w lexusie czy cokolwiek innego np. czujnik, przekaźnik itp.
konik_80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard / Polbeth UK
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 11:55
Jakby poszła nagrzewnica to płyn chłodzący lałby się do wnętrza auta.
Walnięty termostat powodowałby zimny silnik podczas jazdy (wskazówka od temp leżałaby na minimum - podnosiłaby się dopiero podczas stania np. w korkach).
Jeśli wskaźnik temp chodzi normalnie to może być problem z :
1.silniczkami które sterują klapkami w nagrzewnicy
2.problem z centralką sterującą.
3.uszkodzony czujnik temp w kabinie
Rzadkie przypadki to jeśli zaczyna na chwilę lecieć ciepłe powietrze jak silnik jest na wysokich obrotach (około 5000rpm) to może być uszkodzona pompa wodna
Uszkodzona uszczelka pod głowicą (ale nie pomiędzy cylindrami) może powodować spienianie się płyny chłodzącego i zapowietrzanie nagrzewnicy - wtedy także nie ma ogrzewania.
Z dwoma ostatnimi przypadkami spotkałem się w innych autach.
sylwestter_1
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 21:27
konik_80 dziekuje serdecznie za porade/ wskazówke.
Wymieniłem już termostat sądząc że może on jest tego przyczyną lecz usterka nie zniknęła.Na szczęście żadna woda do środka auta nie cieknie.bo sprawdzałem.ale po ok 2 min. od odpalenia słychać jak się coś przelewa pod centralna konsolą...być może to tak jest przy klimatyzacji...nie wiem, bo to moje pierwsze auto z klimą.
Na dodatek jak się silnik nagrzeje to troche ciepłego powietrza wlatuje na kierowce a na pasażera już zimne leci.
Bezsensu jeżdżę lexem a czuje się jak bym jeździł polskim maluchem....
Wszystko było by ok gdyby nie ta ...zima.
jeśli ktoś może wiedzieć coś na temat takiej usterki prosze o podpowiedź i porade.Z góry dziękuje
konik_80
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 01:54
Moje auto to też wersja z "kierownikiem" po prawej stronie Wink
Fakt jest taki, że pomimo iż u mnie ogrzewanie działa to siła nawiewu i temperatura z kratki od pasażera jest mniejsza niż od kierowcy - być może ten "typ tak ma"...
Na tym forum jest póki co niewielu użytkowników więc wątpię aby ktoś miał taki problem jak twój. Napisałem Ci wcześniej wszystkie znane mi opcje które mogą powodować brak ogrzewania.
Możesz ewentualnie przejrzeć jeszcze forum wyspiarzy:
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/index.php?showforum=50
lub poszukaj w instrukcji serwisowej
http://www.bahamutcars.com/workshop/IS_98-05/index.html
jeśli rozwiążesz problem to podziel się z resztą Wink
Powodzenia!
sylwestter_1
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 00:48
konik_80 dziękuje serdecznie za pomocne podpowiedzi w związku z moją prośbą.Samochód idzie do mechanika i jemu przekaże co ewentualnie ja podejrzewam.
Oczywiście jak wszystko pójdzie sprawnie i zacznie działać to podziele się tym doświadczeniem z innymi.
Damian7546
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: Lexus,IS200
Wysłany: Sro 20 Sie 2014, 19:42
Gdzie mogę znaleźć ta centralkę sterującą w Lexusie IS200?
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Lexus IS »
Opinie o samochodach Lexus IS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne
LexusIS
115 000
97 622 km
LexusRX
250 000 km
LexusCT
48 700
220 000 km
LexusIS
22 900
289 000 km
LexusRX
75 900
202 000 km
