Lexus
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Lexus ES ) zapaliła się lampka kontroli cisnienia w oponach w ES-350
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus ES ) Porady, problemy techniczne
gomens
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazury
Posiadane auto: lexus ES 350
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 15:46
Po wizycie na przegladzie w moim prawie nowym autku, jeden z testow polegal na strasznym trzesieniu auta od spodu pod silnikem, zapaliła mi sie lampka kontroli cisnienia w oponach. Wizualnie nie widac aby w ktorym z kół ubyło powietrza. Czy takie trzesienie tym autem mogło spowodowac zadzialanie któregos z czujnikow. Czy czujniki są dwa , czy cztery? Sprawdzilem cisnienie we wszystkich kołach i jest ok. Czy lamka powinna zgasnac po dopompowaniu powietrza?( gdyby bylo konieczne wykasowanie tej informacji z komputera to przyznacie iz za daleko sie posunieto w tym temacie no bo nie jest to jakas szczegolna usterka ktora wymagalaby wizyty u dilera) . Czy ktos miał podobne problemy? Czy polscy dilerzy serwisuja takze auta sprowadzone z USA?
Wszystkich , którzy wiedza cokolwiek w tym temacie prosze o kontakt w kazdy mozliwy sposób( tu na forum lub na skrzynke e-mail.
Kaozini
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pyrzowice i okolice
Posiadane auto: Lexus IS200
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 13:01
Re: ( Lexus ES ) zapaliła się lampka kontroli cisnienia w oponach w ES-350
Wizyte w celu wykasowania "błędu" możesz raczej wykluczyć.
Czujniki pomiaru ciśnienia mogą być bezpośrednie i pośrednie.
Polecam artukuł
http://www.oponeo.pl/artykuly/v/182/993/czujniki_cisnienia_w_oponach___system_tpms.htmlx
Nie wiem który jest w tym Lexusie.
Podejrzewam że skoro jest to nowy samochód to raczej bezpośredni.
Tak że żadnych kabelków tam nie ma i nie liczy po obrotach koła, wysyła czujnik dane bezprzewodowo.
benekhonda
Posiadane auto: es 350
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 22:06
Re: zapaliła się lampka kontroli cisnienia w oponach w ES-350
Trochę stary post ale może jeszcze pomogę.
Kontrolka powinna zgasnąć po uzupełnieniu ciśnienia automatycznie. Ten system nie zlicza obrotów koła, po kilkudziesięciu sekundach powinna zgasnąć na postoju.
Jeśli masz pełne koło zapasowe (nie dojazdówkę) to sprawdź ciśnienie również tam (moje ma czujnik i kiedyś mi zaświeciło kontrolkę).
P.S.
Czujniki od aut europejskich nie pasują - pracują na innej częstotliwości. Mozna znależć na allegro - ok. 250PLN/szt.
Pzdr
kor2345
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sro 13 Lis 2013, 12:09
Miałem ten sam problem i faktycznie napompowanie koła zapasowego pomogło... trochę to kiepska sprawa i zastanawiam się nad wymontowaniem lub wyłączeniem tego moduły kontroli ciśnienia w oponach bo to same problemy są przecież nie będę co chwila sprawdzał ciśnienia w zapasówcę.
PKT.22
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus ES ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Lexus ES »
Opinie o samochodach Lexus ES - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Lexus ES ) Porady, problemy techniczne
LexusIS
115 000
97 622 km
LexusIS
22 900
289 000 km
LexusIS-F
154 777
197 000 km
LexusCT
48 700
220 000 km
LexusRX
75 900
202 000 km
