Lexus
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Lexus IS ) Interfejs do ISa
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne
konik_80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard / Polbeth UK
Posiadane auto: Lexus IS200
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 15:54
Re: ( Lexus IS ) Interfejs do ISa
Z tego co na necie znalazłem to ELM327 obsługuje tylko silnik (czyta błędy, oraz można podglądać parametry pracy czujników).
Aby mieć dostęp do ABS, Airbagów itd. to już lipa - owszem jest oprogramowanie PMCSCAN i SCAN XL do którego można dokupić jakiś dodatek i przy Fordach można więcej odczytać - ponoć mają zrobić również rozszerzenie do Toyoty ale póki co nie ma.
Ostatnio zmieniony przez konik_80 dnia Sro 17 Mar 2010, 21:33, w całości zmieniany 1 raz
konik_80
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 21:32
Mam prośbę do posiadaczy kabelków ELM327 i Lexów IS200. Moglibyście sprawdzić jakie macie "Obliczone obciążenie = Calculated Load Value"?
U mnie na wolnych obrotach pokazuje od 38 do 42%, a trzymając na postoju gaz i utrzymując 3000rpm już tylko 32%. Mimo wszystko uważam, że jest to za dużo. Podłączałem kabelek do Toyoty Avensis II z silnikiem 1.8 VVTi i tam pokazywało pomiędzy 18 a 19% na wolnych obrotach...
Kaozini
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pyrzowice i okolice
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 13:13
Sprawdzę i podam w najbliższym czasie. Napisz tylko jakim programem to robiłeś.
konik_80
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 15:21
Sprawdzałem to programem net win scan tool czy coś takiego - darmowym który był dołączony do kabelka - w sumie ten program mi najwięcej parametrów pokazywał.
Z innych źródeł wyczytałem, że Calculated Load Value może oscylować w granicach 40% na wolnych obrotach i jest to wartość normalna ale chciałbym się upewnić. Dobrze jest porównać czy inni też mają podobne wartości.
Pavilion
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 17:38
A czy korzystał już ktoś z takiego połączenia jak: ELM 327 obd2 Bluetooth i Torque Lite (OBD2 & Car)
Na razie spróbuje na darmowej wersji torque a jak zadzia to kupie werję pro tylko jest mały problem bo nie wiem jak mam ustawić piny w tym złączu obd2.
Nie wiem jaki jest protokół, może ktoś z Was się bawił w te klocki?
damianplastek
Posiadane auto: Lexus is 200
Wysłany: Sro 24 Paź 2012, 19:47
jaki Interfejs potrzebuje do IS200 aby diagnozować np. sterowniki komfortu itd.. nie tylko silnik? bo z tego co się dowiadywałem to ELM 327 jest tylko do silnika..
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Lexus IS »
Opinie o samochodach Lexus IS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne
LexusRX
250 000 km
LexusRX
75 900
202 000 km
LexusCT
48 700
220 000 km
LexusIS
115 000
97 622 km
LexusIS-F
154 777
197 000 km
