Lexus
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Lexus IS ) Interfejs do ISa
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne
Kaozini
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pyrzowice i okolice
Posiadane auto: Lexus IS200
Wysłany: Wto 18 Sie 2009, 14:31
Interfejs do ISa
Testowałem ostatnio interfejs na ELM327. Koszt takiego interfejsu jakieś 120zł na Allegro.
Po podpięciu do gniazda OBD w kabinie, od strony kierowcy (nie mylić z gniazdem DIAGNOSTIC w komorze silnika pod maską) okazało się że smiga aż miło.
Testowałem też u kumpla w GS300 1999r i niestety nie chciało ruszyć, może jakies nowe wersje go obsłużą.
konik_80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard / Polbeth UK
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 14:11
Re: ( Lexus IS ) Interfejs do ISa
Wielkie dzięki za tą informację!!!
Od jakiegoś czasu myślałem nad kupnem interfejsu diagnostycznego ale wiadomo, że za małe pieniądze to nie zawsze urządzonko potrafi działać.
Jednak po twojej informacji także kupiłem ELM327 w wersji 2.0
Mam nadzieję, że również będzie działał w moim Lexie i nie tylko w nim Wink
konik_80
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 18:53
Jakiego programu użyłeś aby się połączyć z ISem ?
Kaozini
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 12:19
PCMSCAN SCANMaster SCANTOOL
W tym pierwszym o ile sobie przypominam możesz zmierzyć moc silnika podając kilka parametrów. Nie wiem jak to się ma do rzeczywistości bo tego nie robiłem.
konik_80
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 01:54
Lipny kabel kupiłem bo za nic nie łączy się z Lexusem ani z innymi autami... Połączył się tylko z Fordem Mondeo MK2 i o dziwo śmigał.
Dla tych co myślą nad kupnem kabelka to szukajcie ELM wersji 1.3.
Sprzedawcy na alledrogo wystawiają wersje 1.5a lub 2.0 ale to zwyczajne oszustwo! nie ma nowszych wersji niż 1.3!
1.5a lub niby 2.0 to Chińskie podróbki chipsetu ELM.
Kaozini
Wysłany: Wto 01 Gru 2009, 13:34
Nie wiem. Nie sprawdzałem wersji późniejszych niż 1.3. Miałem 1.3 i śmigał z ISem. Ale dobrze wiedzieć.
Pavilion
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 20:51
A jesli chodzi o podlaczenie diagnostyki to za pomoca tego kabelka ELM327 v1.3 i programu np: PCMSCAN v2.4.12 (Build 1194) jestem w stanie sprawdzic wszystkie podzespoly?? Takie jak silnik, abs, klimatyzacja itd?? Prosze o podpowiedz bo zamierzam kupic taki zestaw a nie mam o tym zielonego pojecia...
Kaozini
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 10:05
Wszystkich nie sprawdzisz. Ale większość jest. Zważając na to, że koszt zakupu nie jest wysoki (troszkę ponad 100zł) myślę że dla tych które są warto go kupić. No i zawsze możesz go podłączyć do jakiegoś innego samochodu z którym będzie współpracował.
Pavilion
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 19:38
Wlasnie sprawdzalem te interfejsy na allegro i nie moge znaleźć kabelka zeby sprawdzic ABS, TC, SRS a wlasnie na tym najbardziej mi zalezy moze wiecie cos wiecej na ten temat??
Kaozini
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 12:52
Nie wiem czy cię zrozumiałem ale po co ci kabelek do ABS. Kabel jest jeden zakończony wtyczkę OBD. I wpinasz go do gniazda samochodu. Jest jeszcze złącze diagnostic w komorze silnika ale podejrzewam że tam to grzebią panowie z serwisu.
Pavilion
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 19:31
Zle mnie zrozumiales chodzi mi o to czy po podlaczeniu, ktoregos z tych kabelkow do zlacza w samochodzie da sie sprawdzic system abs, tc i srs. Bo za pomoca tego kabelka da sie napewno sprawdzic stan silnika odczytac bledy i ewentualnie je wykasowac. Zgadza sie??
Kaozini
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 09:58
Da się odczytać błędy i parametry silnika. Zgadza się. Ale nie pamiętam jak to jest z tym ABS. Jak będę w domu to sprawdze i dam znać teraz jestem na wyjeździe i wrócę dopiero za 2 tyg.
Kaozini
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 14:17
Z tego co na aukcji wyczytałem to gość opisuje:
Umożliwia diagnozowanie wszystkich systemów w samochodzie:
Elektroniki silnika
Układu paliwowego
Układu dolotu powietrza
Automatycznej skrzyni biegów
Elektroniki pompy diesla
Systemów hamowania
Klimatyzacji
Deski rozdzielczej
Wspomagania elektrycznego kierownicy
Immobilizera
Modułu komfortu
Elektrycznych szyb
Nawigacji satelitarnej
Elektroniki szyberdachu
i innych zależnie od modelu samochodu i oprogramowania...
Pavilion
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 19:28
A moglbys przeslac mi linka do jednej z takich aukcji?? Dzieki i pozdrawiam...
Kaozini
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 10:00
Zobacz ten temat
http://www.lexus.pun.pl/viewtopic.php?id=109
Wkleiłem zdjęcia gdzie co i jak.
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Lexus IS »
Opinie o samochodach Lexus IS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne
LexusIS
115 000
97 622 km
LexusCT
48 700
220 000 km
LexusIS-F
154 777
197 000 km
LexusIS
22 900
289 000 km
LexusRX
250 000 km
