Lexus
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Lexus RX ) Check - zbyt uboga mieszanka
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus RX ) Porady, problemy techniczne
Dave
Posiadane auto: Lexus RX 300, 2002 rok
Wysłany: Czw 16 Kwi 2009, 21:13
W moim leksie rx 2002 rok zapala się kontrolka silnika. Błąd w komputerze pokazuje zbyt ubogą mieszankę na drugim rzędzie cylindrów. W każdym serwisie stwierdzają coś innego... Przepływomierz, sondę lambda, katalizator, fałszywe powietrze. Ja zacząłem od wymiany świec i filtrów. Dodam, że silnik trochę gorzej pracuje (czasem) niezbyt równo. Wtedy też skrzynia dziwnie przełącza biegi - trochę szarpie. Na zimnym silniku to nie istnieje. Kolega, który miał taki sam problem ze skrzynią, wymienił świece i było OK. Może zdaje mi się, ale problem pojawia się gdy jest mniej paliwa w zbiorniku. Dodam, że kontrolka czasem gaśnie sama... Czasem obrotomierz lubi skakac na poziomie 1.000 - 2.000 obrotów. Raz zdarzyło się, że jakby zadusił się... Zawsze gdy dojeżdzałem do warsztatu wszystko z obrotami było OK. Jedyne co potwierdzało, że mi nie odbiło to błąd w komputerze. Samochód był do tej pory regularnie serwisowany w ASO i rygorystycznie przestrzegałem wszelkich napraw. Teraz ma 178.000 i chyba pożegnam ASO... Proszę o pomoc!!!
GS300
Posiadane auto: Lexus GS300 automat 3000 2000
Wysłany: Wto 26 Maj 2009, 15:10
check zbyt uboga mieszanka
Przyczyn twojej usterki może być wiele, mój mechanik zdiagnozował podobną rzecz w aucie rodziców Renault Clio (nieprawidłowe spalanie w cylindrze 2 mieszanka paliwowo-powietrzna. My również zaczęliśmy od świec i filtrów, sondy lambda, cewka zapłonowa z przewodami a na końcu jak nie poskutkuje to przeczyścimy/wymienimy wtrysk paliwa w cylindrze nr2.
W Lexusie sprawdziłbym na początku 2 prozaiczne z pozoru rzeczy:
nr 1 czy po tankowaniu benzyny masz dokręcony do końca korek wlewu paliwa (musi kliknąć) niedokręcony korek wlewu powoduje podciśnienie i zapali się kontrolka silnika - typowe dla Toyoty RAV4 i RXów.
nr2 czy masz przeczyszczony filtr OCV (odpowiedzialny za czystość oleju w silniku) jeżeli ten filtr jest brudny - kontrolki silnika będą ci się palić non stop.
Co do serwisu, jeżeli jeździsz w tę i z powrotem tzn że oni sami nie wiedzą co to jest zalecam dobrego elektronika ze sprzętem diagnostycznym i sprawdzanie pracy wszystkich modułów na bieżąco tzn wypinanie jednego czujnka, kasowanie błędu itd, jazda aż do skutku, innej metody nie ma. Ja za diagnostykę RX zapłaciłem 400zł a to samo mój mechanik zrobił mi za 20zł. Tym bardziej że do twojego modelu i rocznika, oprogramowania jest full.
Pozdrawiam Idea
Dave
Wysłany: Wto 26 Maj 2009, 15:51
Re: ( Lexus RX ) Check - zbyt uboga mieszanka
A kojarzysz kolego gdzie znajduje się filtr OCV...?
Ja przyznam, że z leksem (i Toyotą) nie mam doświadczenia. Wcześniej nie miałem żadnych problemów. Jeśli się orientujesz, to powiedz czy to jest normalne, że kontrolka silnika pulsuje w różnych odstępach, a nie świeci się na stałe...?
konik_80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard / Polbeth UK
Posiadane auto: Lexus IS200
Wysłany: Wto 28 Lip 2009, 11:49
A wymieniałeś filtr paliwa? Może jest przytkany...
Sprawdź jeszcze przepustnicę czy nie jest przybrudzona - przy tym przebiegu warto ją przeczyścić - na pewno nie zaszkodzi
Dave
Wysłany: Sro 29 Lip 2009, 23:10
Wszystko OK!!!!
Very Happy
Od dziś mój leks znów jeździ jakby z salonu wyjechał!!! Usterka była rzadkością więc dlatego nikt nie potrafił zaradzic. Jednak sprzęt jeden z nielicznych w europie, ale przede wszystkim 19 letnie doświadczenie w naprawach tej marki zrobiło swoje!!! Myślę, że już wiecie o kim mówię... Jeden dzień diagnoza i naprawa, drugi testy... I 100% satysfakcji. Rozum i wiedza - bezcenne! Stamtąd nikt nie wyjedzie niezadowolony, wystarczy zresztą spojrzec na auta czekające na naprawę... Very Happy Very Happy
konik_80
Wysłany: Czw 30 Lip 2009, 00:55
No więc co było przyczyną?
bendix72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko mazurskie
Posiadane auto: Lexus RX300 2001
Wysłany: Pią 29 Paź 2010, 10:38
Witam wszystkich. Mam identyczny problem ze swoim autem, wymieniłem już przepływomierz , sondę lambda, silniczek krokowy, uszczelki pod kolektorem dolotowym i przepustnicą, czujnik temperatury cieczy chłodzącej, świece zapłonowe, czysciłem wtryskiwacze i dalej to samo. Auto ma swoje chimery- raz jeździ jak wsciekłe i mało pali a innym razem nie jedzie, szarpie , zostawia za sobą czarną zasłonę dymną i wciąga 40l paliwa na 100 . Błędy to - uboga mieszanka rząd 1, wypadanie zapłonów i zamiennie a to uszkodzenie obwodu przepływki a to sondy innym razem silniczka krokowego. Zaczynam mieć go po dziurki w nosie. Proszę o pomoc.
Szczególnie kolegę Dave`a któremu udało się znaleźć fachowca kompetentnego do ogarnięcia tematu.
bobimoto2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: lexus rx300
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 11:56
Re: Wszystko OK!!!!
bobimoto2@op.pl:poproszę namiar na tego mechanika.
Od dziś mój leks znów jeździ jakby z salonu wyjechał!!! Usterka była rzadkością więc dlatego nikt nie potrafił zaradzic. Jednak sprzęt jeden z nielicznych w europie, ale przede wszystkim 19 letnie doświadczenie w naprawach tej marki zrobiło swoje!!! Myślę, że już wiecie o kim mówię... Jeden dzień diagnoza i naprawa, drugi testy... I 100% satysfakcji. Rozum i wiedza - bezcenne! Stamtąd nikt nie wyjedzie niezadowolony, wystarczy zresztą spojrzec na auta czekające na naprawę... Very Happy Very Happy[/quote]
bendix72
Wysłany: Wto 19 Kwi 2011, 11:11
Problem rozwiązany
Witam, przyczyną była zdychająca sonda na pierwszym rzędzie cylindrów. Auto śmiga jak nowe. Pozdrawiam
osamski
Skąd jesteś (miejscowość / region): wielka brytania
Posiadane auto: lexus rx300 03-09
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 14:48
za uboga mieszanka ,engine error i blad vsc
http://www.clublexus.com/forums/rx-2nd-gen-2004-2009/671879-finally-solved-p0171-and-p0174-codes.html
to chyba wszystko wyjasni !!! kolegom ktorzy wiedza a nie powiedza dziekujemy slicznie !!!
Laughing
skype status
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus RX ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Lexus RX »
Opinie o samochodach Lexus RX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Lexus RX ) Porady, problemy techniczne
LexusCT
48 700
220 000 km
LexusRX
250 000 km
LexusRX
75 900
202 000 km
LexusIS
115 000
97 622 km
LexusIS
22 900
289 000 km
