Dołączył: 21 Lut 2011 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: lexus is 200
Wysłany: Czw 28 Kwi 2011, 21:01
wentylator chłodnicy.
Witam!
Mam pytanie. Jak czesto w Waszych IS 200 włącza się wentylator chłodnicy? Zauważyłem, że od kiedy zrobiło się ciepło to w jeździe po mieście załącza się znacznie częściej niż kiedy bylo chlodniej (wtedy praktycznie nie pracował albo dopiero po dłuzszej pracy na postoju). Wystarczy, że pojeżdżę trochę np. kilka kilometrów a potem stanę na chwilę w korku raz za chwilę znowu i po jakimś czasie się załącza, W trakcie wolnej jazdy nie słychąć, żeby się włączał. Czy w inntych IS jest podobnie? Dodam jeszcze, że jazda jest bez włączonej klimy czyli wentylator klimatyzacji nie chłodzi układu.
Pozdrawiam!
Dołączył: 10 Mar 2010 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa okolice Posiadane auto: Lexus IS200 '02
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 08:08
Re: ( Lexus IS ) wentylator chłodnicy.
Ja za bardzo nie zwracam uwagi jak często załącza się wentylator. Autem dziennie robie 10km do pracy i tyle samo z powrotem bez stania w korkach. Jeśli temperatura cieczy chłodzącej utrzymuje się na odpowiednim poziomie to myślę ze nie ma co sobie tym zawracać głowy i wszystko działa jak powinno ;]
Popularne dyskusje w dziale: ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne
