Lexus
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Lexus IS ) problem z zapłonem
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne
lukasz0187
Posiadane auto: Lexus is200
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 15:54
problem z zapłonem
Witam!
niedawno kupiłem lexusa is od początku troche przerywał na wolnych obrotach (sprzedawca powiedział że cewka zapłonowa) byłem na kompie pokazało mi wyskakiwanie zapłonów na 1, 2 i 3 cylindrze więc zamieniłem cewki -dalej to samo i następnie kupiłem trzy cewki (używane).
zanim doszły cewki (kupiłem na allegro) auto mi przestało odpalać.
Znaczy odpala ale po chwili gaśnie, wymiana 3 cewek nic nie pomogła. auto odpala i za 1-2 s gasnie nie ma znaczenia ze wciskam gaz. Dodam że auto nie ma lpg.
teraz na kompie pokazuje mi błąd cewki d4 i sporo innych zeczy (brak paliwa uszkodzony sterownik itp.) ktoś może miał taki problem?
dzięki za pomoc
wegiel
Posiadane auto: IS 200
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 19:07
Re: ( Lexus IS ) problem z zapłonem
Ja bym sprawdzil jeszcze swiece. Tez mialem kiedys na kompie wypadanie zaplonow na 3 cylindrach - okazalo sie ze byla jedna cewka zwalona ale nie 3 - po prostu blad sie przeniosl na inne zanim na komputer zajechalem.
Z innych rzeczy to moze jeszcze pompa paliwa - skoro nie reaguje na gaz, przepustnica?
A resetowal ktos bledy zanim podpial do kompa? Wtedy wskaze pierwszy blad ktory moze powodowac inne.
lukasz0187
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 20:07
świece są nowe (wyjmowałem i sprawdzałem) możliwe ze są to inne jak powinny być. a jak się resetuje błędy? zawsze po podłączeniu są one kasowane później to samo się pokazuje.
wegiel
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 23:39
Kasuje sie je albo z kompa albo przez odlaczenie akumulatora. Wiec jesli i tak sie pokazuja to znaczy ze cos jest na rzeczy. Trudno cos powiedziec bo mechanikiem nie jestem ale ja bym pewnie kazal sprawdzic najpierw caly uklad zaplonowy razem z pompa paliwa - potem bym sie ew. zajal cylindrami i zaworami. Moze ktos cos lepszego jeszcze poradzi.
lukasz0187
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 07:12
PROBLEM jest chyba w module sterującym (od niego wychodzą przewody do cewek). ktoś wie czy to da się naprawić, czy będzie pasował używany od każdego rozbitego is200 i ile kosztuje nowy?
konik_80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard / Polbeth UK
Posiadane auto: Lexus IS200
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 15:38
Spróbuj z pomocą drugiej osoby przytrzymać otwartą przepustnicę (da się to zrobić ręcznie przy przepustnicy.
lukasz0187
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 20:17
problem został rozwiązany.
niestety okazał się poważny: komputer sterujący silnikiem nie dawał prądu na jedną cewkę i stąd był problem.
Jednak części do lexa nie są wcale drogie wbrew powszechnie przyjętej opinii. znalazłem używany na 200 zł (do vw lub audi -800zł; bmw 1000zł), nowy kosztuję 5300 zł
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Lexus IS »
Opinie o samochodach Lexus IS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne
LexusCT
48 700
220 000 km
LexusIS
22 900
289 000 km
LexusIS
115 000
97 622 km
LexusRX
250 000 km
LexusIS-F
154 777
197 000 km
