Lexus
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Lexus IS ) Zimny silnik nierówno pracuje
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne
konik_80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard / Polbeth UK
Posiadane auto: Lexus IS200
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 20:00
Posiadam Lexa IS200 - od jakiegoś czasu jak uruchamiam silnik po nocy to przez pierwsze parę sekund chodzi normalnie a później zaczyna nim dziwnie szarpać (na postoju) trwa to aż silnik już się trochę nagrzeje (tak do 1/4 skali) jak jest ciepły to już chodzi harmonijnie i równiutko jak na Lexusa przystało. Posiadam również instalację LPG i po podłączeniu laptopa do centralki sterującej LPG mam wgląd w czasy pracy wtryskiwaczy benzynowych - zaobserwowałem że podczas tej nierównej pracy czasy wtrysków pierwszej trójki cylindrów różnią się od czasów drugiej trójki.
Kiedy silnik jest ciepły to te czasy już są zbliżone (różnią się zaledwie o 0,1 do 0,15 mili sekundy)
Może ktoś podpowie co może powodować tą nierówną prace???
bobbyboy
Posiadane auto: LEXUS GS300 SE
Wysłany: Pon 13 Kwi 2009, 22:22
IS200 problem
Hi,jesli chodzi o instalacje gazowe to te z cyklonem b dzialaly [cenzura] a o samochodowych nie man pojecia.Jesli glownie jezdzisz na gazie to moze zatankowales jakis syf na podejzanym cpenie.jedyne co moge poradzic to przemyj sensor przeplywu powietrza(jest za filtrem powietrza)uzyj do tego czysty alkohol w spraju.przepustnica tez musi byc przemyta dokladnie.prawdopodobnie te dwie czynnosci nigdy nie byly przeprowadzone w przeszlosci a powinny byc przy karzdorazowej wymianie filtra powietrza profilaktycznie.zrob to, na pewno nie zaszkodzi.good luck
konik_80
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 00:06
Re: ( Lexus IS ) Zimny silnik nierówno pracuje
Witam. Dzięki za zainteresowanie.
Paliwo raczej nie ma nic do rzeczy ponieważ tankowałem na różnych stacjach i za każdym razem jest to samo.
Lexus ma elektronicznie sterowaną przepustnicę która sama reguluje wolne obroty (nie ma silniczka krokowego). Wiem, że jest trochę przybrudzona i przyda jej się czyszczenie.
Nie mam natomiast pojęcia gdzie jest przepływomierz ponieważ nie ma go na dolocie jak w większości aut a jest prawdopodobnie pod przepustnicą.
Lexus IS200 ma również na wydechu 3 sondy Lambda (6garów = 2 kolektory po 3 komory - czyli za każdym kolektorem jest lambda i ostatnia jest za katalizatorem). Zastanawiałem się czy jak padnie któraś z lambd za kolektorem to też nie będzie się tak działo, że silnik w momencie rozgrzewania się będzie poszarpywał na wolnych obrotach...
bobbyboy
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 09:25
IS200 problem
Hi,z ktorego roku jest auto?
konik_80
Wysłany: Sro 10 Cze 2009, 18:50
Mój Lex jest z 2000 roku.
Uporałem się z instalacją gazową ale nierówna praca na zimnym silniku ciągle występuje.
Znalazłem instrukcję serwisową do lexa na necie i będe chciał na czasie zdemontować przepustnicę i ją oczyścić bo widziałem, że jest dość przybrudzona od spodu.
Zastanawia mnie tylko po co przepustnica jest chłodzona (i ogrzewana) płynem chłodniczym...?
konik_80
Wysłany: Wto 04 Sie 2009, 12:35
Problem ROZWIĄZANY
Wyczyściłem przepustnicę i nic nie poszarpuje a to chyba dlatego, że po przeczyszczeniu trzyma trochę wyższe obroty póki się nie rozgrzeje.
wegiel
Posiadane auto: IS 200
Wysłany: Czw 17 Wrz 2009, 08:37
Fajnie ze podałeś co rozwiązało problem. Mam taką samą sytuację a jestem pewien ze to nie wina cewek, przewodow czy swiec.
Zrobie to samo bo troche to denerwujace jest - bardzo male szarpanie ale tak nie moze byc na 6 garkach!
BTW. Z ciekawosci, jaka instalacje gazowa masz?
konik_80
Wysłany: Nie 20 Wrz 2009, 15:55
Z przepustnicą to podpowiem, że wyczyściłem ją bez jej demontażu.
Instalację gazową mam na kiepskim sterowniku Zenit, wtryski Magic Jet oraz reduktor KME Silver - zestaw bez rewelacji ale jakoś to chodzi ale dopiero po tym jak sam sobie to wszystko poustawiałem - od gazowników jak wyjechał była lipa na maxa...
wegiel
Wysłany: Pon 21 Wrz 2009, 12:00
Specem nie jestem ale powiem co wiem o gazie w tym aucie.
Silniki VVTi maja miekkie glowice i do gazu zaleca sie montaz lubrykacji zaworow bo inaczej sie gniazda wypalaja.
Gadalem z magikami w Tarnowie (Czakram) i powiedzieli ze do kazdej Toyoty od razu daja takie chlodzenie bo szkoda potem wymieniac glowice a diabli wie po ilu km sie moze wypalic.
konik_80
Wysłany: Sro 23 Wrz 2009, 00:09
Wegiel masz rację do Toyot z VVTi trzeba montować lubryfikację ale Lexusy nie mają silników z "normalnych" Toyot (poza IS220D).
Silniki 1G-FE (IS200) oraz 2JZ-GE (IS300) to wolnossące odmiany silników 1G-GTE i 2JZ-GTE które w Toyotach Supra MK3 i MK4 były podwójnie doładowane = mocno obciążone termicznie.
Do tych silników nie potrzeba lubryfikacji - poza tym jej skuteczność działania także nie jest rewelacyjna - nie smaruje równomiernie wszystkich cylindrów (ich zaworów).
wegiel
Wysłany: Sro 23 Wrz 2009, 12:31
Mozesz miec racje aczkolwiek nie bylbym pewny ze ten silnik dobrze toleruje gaz. Naczytalem sie tez sporo na forum w UK bo jak widzisz na naszym maly ruch. Bardzo duzo tam przydatnych informacji jest, jak np wymienic to badziewne oryginalne radio w ktorym sie co chwile zmieniarka psuje.
Tez mam instalacje gazowa ale jakos nie mam zaufania do tego.
W kazdym badz razie, milej i dlugiej jazdy Smile
Kaozini
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pyrzowice i okolice
Wysłany: Czw 24 Wrz 2009, 10:08
A czy mieliście może może taki objaw przed przeczyszczeniem przepustnicy że czasem jak jest zimny to tak przy 3000 obr/min jakby go dusiło. Myślałem że to wina paliwa, ale po tankowaniu na kilku różnych stacjach jest to samo. Nie mam instalacji gazowej.
Odczuwam też że silnik jest dość "słabawy" Dopiero przy 4500 obr/min czuję odczuwalne szarpnięcie i lepsze przyspieszanie. Może te silniki tak mają? Może to właśnie VVTi zaczyna działać? Sam nie wiem.
konik_80
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 19:40
VVTi cały czas działa - to nie jest Hondowski V-tec Wink
Lexik IS200 ogólnie ma dość słaby dolny zakres obrotów (szczególnie odczuwam to w automacie) dopiero po przekroczeniu 4500 zaczyna konkretnie ciągnąć.
Z tym duszeniem przy 3000 to nie mam takiego objawu.
Pavilion
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 22:13
a powiedz mi konik na jakiej zasadzie polega czyszczenie przepustnicy?? Co jest potrzebne do tego?? bo ja nie mam zielonego pojecia. Z gory dzieki za odp...
i jeszcze jedno jakie masz spalanie na 100km?
konik_80
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 23:33
Czyszczenie przepustnicy wykonałem następująco:
1.Odkręciłem 4 śruby przy przepustnicy i uniosłem ją (obudowa tylna blokuje jej całkowite zdemontowanie)
2.Pod przepustnicę wsadziłem zwiniętą kilka razy szmatkę aby przy czyszczeniu syf nie dostał się do kolektora
3.Motylka i ścianki przepustnicy czyściłem przy użyciu ręczników kuchennych i benzyny ekstrakcyjnej (w kilku miejscach pomogłem sobie pędzelkiem)
Przepustnica jest głównie brudna od "tyłu motylka" ale ścianki przepustnicy są też bardzo ważne.
Ogólnie operacja nie trwa dłużej niż pół godziny Wink
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Lexus IS »
Opinie o samochodach Lexus IS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne
LexusIS
115 000
97 622 km
LexusIS-F
154 777
197 000 km
LexusRX
250 000 km
LexusRX
75 900
202 000 km
LexusIS
22 900
289 000 km
