Lexus
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Lexus ) Problem z LPG w Lexusie IS200
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus ) LPG forum
konik_80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard / Polbeth UK
Posiadane auto: Lexus IS200
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 19:50
Posiadam Lexusa IS200 z zamontowanym a AutoGaz Centrum instalacją gazową (elektronika Zenit, reduktor KME Silver 1,2 bara, wtryski MagicJet - dysza 2,4mm).
Od początku miałem problem z instalką - tzn przy pewnym obciążeniu silnika przy obrotach od 2700 do około 3500 szarpie silnik.
Sam po wielu bojach z gazownikami i szukaniu wielu porad zaobserwowałem, że gdy sie podczas jazdy na gazie wyłączy wtryskiwacz gazowy nr2 i na jego miejscu pracuje benzynowy to wszystko działa bez problemów. Sterownik był sprawdzany w innym aucie dla wykluczenia możliwości wadliwej końcówki mocy. Świece były wymieniane, cewki zapłonowe pozamieniane miejscami, połączenia pomiędzy wtryskiwaczami gazowymi a centralką również sprawdzone. Wszystkim skończyły się pomysły
Na benzynie auto jeździ normalnie...
marco-monza
Skąd jesteś (miejscowość / region): TORUN
Posiadane auto: LEXUS IS200
Wysłany: Pią 27 Mar 2009, 21:43
LEXUS IS 200
CZESC
SLUCHAJ MAM LEXUSUA IS 200 I CHCE ZALOZYC GAZ.JAK WIDZE MASZ PROBLEMY CZY USUNELES USTERKE?WARTO ZALOZYC GAZ?
DZIEKI POZDRAWIAM
konik_80
Wysłany: Sob 28 Mar 2009, 00:47
Re: ( Lexus ) Problem z LPG w Lexusie IS200
No fakt mam problem i do dzisiaj go nie rozwiązałem. Głównie dlatego że instalator który zakładał mi gaz ma mnie głęboko w .... ponieważ auto jest w Wielkiej Brytanii a instalacja była założona w Polsce.
Jedyne co mogę poradzić to omijaj warsztaty AGC (Auto Gaz Centrum) szerokim łukiem - są drodzy i beznadziejni - do tego instalują najtańszy syf.
Jeśli w którymkolwiek zakładzie wymienią tobie komponenty typu:
Komputer: Zenit lub SEC
Wtryskiwacze: Valtek, Rail
Reduktor: Alaska
Nawet nie kontynuuj rozmowy tylko zmień warsztat.
Jest ciekawe forum z którego czerpałem wiedzę www.lpg.info.pl
Tam poczytaj i zapytaj się jaka instalka będzie najlepsza do lexusa
Ogólnie to VSI Prins cieszy się w miare dobrą opinia ale jest drogi
LANDI Renzo Omegaz jest jeszcze lepszy ale najdroższy
Z tanich komponentow w miare dobrze działających to:
Komputer: Stag 300
Wtryskiwacze: Magic Jety
Reduktor: EG200 lub Scorpion
Zanim gdziekolwiek pojedziesz poczytaj o instalacjach - poszukaj cen komponentów choćby na allego - jak pojedziesz do warsztatu bedziesz od razu wiedział ile cię ograbią za robociznę...
Pytałeś czy warto zakładać gaz do Lexusika - ze względow ekonomicznych odpowiem że TAK ale nie popełnij mojego błędu i jedź do fachowców. Mimo iż zapłacisz więcej będzie cię to w przyszłości kosztowało DUŻO mniej! zarówno pieniędzy jak i nerwów - a do tego nie stracisz niepotrzebnie czasu.
Na koniec odpowiedz sobie na proste pytanie - jak dużo robisz rocznie kilometrów? i jak długo zamierzasz jeździć autem - instalacja zazwyczaj zwraca sie dopiero od 1,5 do 2 lat - przy normalnych przebiegach do 30 000km rocznie.
Jeśli bedziesz miał więcej pytań to mój mail to konik_80@o2.pl
konik_80
Wysłany: Sro 10 Cze 2009, 18:41
W końcu uporałem się z problemem.Instalacja którą posiadam oparta była na starym sterowniku Zenit - które były wadliwe szczególnie w opcji 6 cylindrów.
Zmieniłem sterownik na nowego Zenita i auto jeździ bez problemów- nie ma szarpań, spadło spalanie moc jest przyzwoita praktycznie taka jak na benzynie.
Także polecam LPG do lexa ale róbcie to u ludzi którzy mają świadomość po co auta jeżdżą Wink
wegiel
Posiadane auto: IS 200
Wysłany: Pon 27 Lip 2009, 08:53
Macie w swoich instalacjach zamontowane chlodzenie zaworow - tzw lubryfikacje?
Z tego co wiem glowice VVT-i sa dosc miekkie i jazda na gazie na dluzsza mete moze wypalic gniazda zaworowe.
konik_80
Wysłany: Pon 27 Lip 2009, 11:36
W toyotach z silnikami VVT-i podobno trzeba zakładać lubryfikację natomiast z różnych źródeł dowiedziałem się że do Lexusa nie jest to potrzebne bo to są inne silniki - poniekąd bardziej wytrzymałe.
Niebezpieczeństwo wypalania zaworów natomiast istnieje w każdym silniku ale tylko wtedy gdy instalacja gazowa zostanie założona przez "druciarza" który nieodpowiednio dobierze komponenty instalacji i do tego ją źle wyreguluje (co się często zdarza-bo każdy chce szybko i tanio) - a głównie chodzi o zbyt ubogą mieszankę - wtedy dochodzi do wypalania zaworów i gniazd.
Podstawą do poprawnej pracy instalacji są:
1.Mocny reduktor/Parownik
2.Odpowiednie wtryskiwacze
3.Przyzwoity sterownik
4.Butla ustawiona zaworem od strony zderzaka a nie odwrotnie jak to wielu gazowników robi
airkarol
Posiadane auto: Lexus CT200h Toyota Yaris hybryda
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 29 Sie 2018, 23:05
Hej wszystkim
Właśnie założyłem LPG do mojego CT200h. Konik_80 wytłumacz co znaczy:
"4.Butla ustawiona zaworem od strony zderzaka a nie odwrotnie jak to wielu gazowników robi"
Na czym polega różnica w pracy tego zaworu w zależności od ustawienia butli?
konik_80
Wysłany: Czw 30 Sie 2018, 11:13
Chodzi o to aby butla nie była ustawiona do jazdy na wstecznym. Wielozawór ustawiony od strony kabiny "ciągnie" gaz z przedniej części butli. Nie ma w tym problemu jak jest spora ilość gazu w butli ale gdy jest go już mało a chcemy szybciej przyspieszyć to gaz przeleje się do tylnej części i samochód niepotrzebnie przełączy się na benzynę. Dlatego sensowniej jest ustawić butlę wielozaworem od strony zderzaka wtedy taki efekt jest zminimalizowany.
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Lexus ) LPG forum
LexusCT
48 700
220 000 km
LexusIS-F
154 777
197 000 km
LexusRX
75 900
202 000 km
LexusRX
250 000 km
LexusIS
22 900
289 000 km
