Lexus
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Lexus IS ) wydech "dmucha" przez sondy lambda is250 2006
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne
infra1981
Skąd jesteś (miejscowość / region): Angia
Posiadane auto: Lexus Is250 MKII
Wysłany: Wto 03 Kwi 2018, 20:03
Witam wszystkich , jak w temacie , Lexus is250 z 2006 , jakiś czas temu deska zaświeciła sie jak choinka , VSC check, kontrola trakcji off, i lampka silnika, kod błedu zczytanego przez kompa juz wtedy wskazywał bank 1 sondy lambda. teraz jakies 2 miesiace poźniej zaczęło dmuchać gdzieś w wydechu, po inspekcji pod autem dmucha z obu sond (z jednej może trochę bardziej)
Moje pytania
1. to czy jesli wczesniej cos juz bylo nie tak z sonda to teraz to mogło spowodować tą nieszczelność?
2.czy to może być sama sonda? czy też może gdzieś przepaliło wydech na jej mocowaniu? (w sumie to w miejscu styku sondy z wydechem nic nie dmucha) tylko tak jakby ze środka tam gdzie wchodzą kable )
3.ktoś może miał podobnie?
Dziwne jest moze to że obie sondy maja en sam problem w sumie w tym samym czasie , czy to nie dziwne? moze przyczyna jest gdzieś indziej?
z góry dziękuje za pomoc
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Lexus IS »
Opinie o samochodach Lexus IS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne
LexusIS
115 000
97 622 km
LexusIS-F
154 777
197 000 km
LexusCT
48 700
220 000 km
LexusRX
250 000 km
LexusRX
75 900
202 000 km
