Lexus
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Lexus IS ) Stuki w zaciskach hamulcowych
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne
adijo
Wysłany: Pią 31 Paź 2008, 17:30
elo
jestem posiadaczem IS250. kupilem go jako lekko ponad roczne auto. krajowe na gwarancji.
nie wiem jak u was, ale duzo IS ma wade fabryczna, polegajaca na tym ze jak sie skręca i hamuje przy wolniejszych predkościach to z przodu slychac stuki, hrobotania. nie wpylawa to pod żadnym wzgledem na bezpieczenstwo i hamowanie, ale jest bardzo uciażliwe i wstydliwe, gdy sie inni ludzie patrzą, gdy w lolku coś hrobocze przy hamowaniu przed nimi.
w serwisie wiedza o tym problemie ( gdynia ), podobno juz sie glowia nad tym szpece z japonii od lata, ale poki co nic sie nie dzieje.
w serwisie mowią, ze to podobna wina prowadnic zaciskow hamulowowych, ktory 'pływa'. Ale poki co nic sie nie dzieje ..
czy macie tez taki problem jak ja ? a moze udalo sie wam go rozwiaząc ?
dodam ze w ASO w ramach gwarancji przesmarowuja te prowadniczki, ale po 1-2tys km problem powraca ...
kusykn
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 22:29
Re: ( Lexus IS ) Stuki w zaciskach hamulcowych
Mam chyba ten sam problem. Jestem na etapie diagnostyki. W niezależnym serwisie samochodowym po sprawdzeniu niby wszystko jest ok. Jednak coś stuka.. tylko co? może te zaciski.. poproszę o sprawdzenie jeszcze raz auta..
Lexus is 250. 2006r.
adijo
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 23:20
bo technicznie wszystko jest OK ! dziala w 100% i nie stanowi zadnego zagroznia. chodzi o to ze jest [cenzura] to akusytcznie, z zewnatrz to slychac okropnie. dzwonilem do ASO - obecnie w gdyni jest juz jakas akcja nawrotowa - wymieniaja blaszki co trzymaja klocek w zacisku .. bede jechal w grudniu to zobacze. jesli auto masz na gwarnacji to zrobia bez problemu. daj znac ...
andzela69
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 12:24
Słuchajcie bogacze
2 tyg temu byłem w Lexus-Gdynia swoim IS250 na przeglądzie
zgłosiłem panom w tych gajerach że stukają mi hamulce z przodu przy skręcaniu
W ramach gwarancji poprawili hamulce i jest do tej pory ok
Polecam ten serwis naprawde super ludzie Exclamation
adijo
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 16:29
no mi poprawiali juz 3x ;p po miesiacu problem wracal
dzis dzownili do mnie z lexusa ze potrafia w 100% rozwiazac ten problem. wymienia blaszki przy klockach. jak ktos ma gware to za free ( akurat ja ). a jak ktos nie ma to sie zmiesci w max 300zl z robota. zobaczymy Wink
kusykn
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 22:30
Dzięki za info... jestem z Bydgoszczy, w grudniu też wybiorę się do Gdyni.
niestety mój Is jest z USA i gwarancja nie obejmuje. cóż... dam znać jaki jest efekt...Pozdrawiam...
adijo
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 22:38
no a ja z torunia ;P
gwave
Wysłany: Wto 03 Lut 2009, 13:31
andzela69 napisał:
Słuchajcie bogacze
Chyba piszesz o Panu Dąmbrowskim.....z ktorym zawsze rozmawiam...
Bo pan Kierownik Stawicki z serwisu to wogole pojęcia o budwie aut niema.... az sie dziwie ze ktos taki tam pracuje
Ostatnio zmieniony przez gwave dnia Nie 08 Lut 2009, 06:33, w całości zmieniany 1 raz
andzela69
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 00:20
Uważam że obsługa w Serwisie Lexus Gdynia jest naprawde na wysokim poziomie a ludzie któży siedzą w krawatach przy biurku nie muszą potrafić wyjaśnić Ci budowy silnika od A do Z ale najważniejsze by wiedzieli jak najlepiej i najszybciej naprawić twoje auto a całą resztą zajmuję się chyba wykwalifikowany serwis czytaj warsztat
Takie jest moje zdanie i uważam że chyba przeginasz pisząc tu nazwiskami i konkretnymi stanowiskami jakie zajmują ale to tylko kwestia twojej osobistej kultury a raczej jej brak
Za każdym razem jak jestem swoim Lexem w Gdyni traktują mnie jak należy i potrafią wyjaśnić co jest nie tak z moim autem a trochę się znam na autach więc świadczy to o ich wysokich kwalifikacjach
Poprostu zmień serwis i jeździj do Pana Kazia za stodołe tam on Ci wszystko wyjaśni dużym młotem i przecinakiem
gwave
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 06:26
Andzela69 wyhamuj troche.... wyluzuj....nie emocjonuj się Smile
Odczuwam ze potraktowałaś/eś te uwage wrecz ,,osobiście,,
Prawie jakbym to ,,tobie,, zwrócił Smile
Nikogo nie obrażiłem i nie obrażam !
Kulture osobista mam nie oceniaj jej jednak.... kierując sie zalozeniami kazdego forum ktore sluzy do wymiany informacji i opinii na dany temat ja wyrazam swoją. Mam w koncu do tego prawo prawda?
Od szczegółowej znajomosci auta sa mechanicy nie obsluga ale i obsluga powinna znac ,,elementarz,, budowy auta.Chyba oczywiste tak?
Uważasz ze obsluga tego salonu jest ok...ja też tak uwazam tylko ze nie wszyscy sa ok.
Wytykasz mi ze rzucam nazwiskami - przeciez wystarczy wejsc na strone internetowa salonu aby je mieć Smile ba stanowiska, numery tel...
Apropo p.Kazia..uwierz mi naprawde są ludzie poza serwisem ktorzy maja bardzo duże pojęcie o lexach i nietylko.... naprawde zdziwiłbyś/łabyś się.....
Trzeba tylko wiedzieć gdzie szukac Smile Rozumiem ze ty masz auto jeszcze na gwarancji dlatego jezdzisz do ASO... i dobrze. Ja niemusze (auto z usa)..
nikos
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 13:14
gwave napisał:
andzela69 napisał:
Słuchajcie bogacze
niezle sie uśmiałem Razz
Nie no komedio dramat poprostu Razz
a apropo...... Andzela........ nic niemowiłeś ze zamieniles corollke hybrid synergy drive na leszcza..... przyjedz sie pochwal Razz
adijo
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 16:47
no i sprawa wrocila - znow stuka w tych zaciskach. panowie w serwisie rozkladaja rece, czekaja na ruch toyoty co dalej. ja zasugerowalem wymiane na zaciskow z IS350. niby ciezko, bo to tylko na USA sa modele, i na europe nie przejdzie taka podmianka. do tego dzwonilem do toyota polska w w-wie i zglosilem moje zdarzenie. czekam na odzew. jak cos zdzialam dam znac.
konik_80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard / Polbeth UK
Posiadane auto: Lexus IS200
Wysłany: Nie 05 Lip 2009, 14:49
Panowie Wy jeździcie po salonach a samemu zapewne szybciej byście to naprawili Wink
Powiem szczerze, że w moim IS200 czyli starszym modelu też miałem takowe stuki (mała prędkość+lekkie hamowanie i przy skręcaniu stuk lub chrząknięcie)
Nie wiem czy sposób pomoże w waszych IS250 ale u mnie pomogło posmarowanie blaszki na tylnej ściance klocków smarem odpornym na wysokie temperatury (z grafitem) oraz posmarowanie 4blaszek w ramie zacisku na których klocek się przesuwa - teraz zupełna cisza - podejrzewam, że jak to chodzi na sucho to stuka i skrzypi Wink
Polecam zakasać rękawy i się temu przyjrzeć Wink
adijo
Wysłany: Nie 05 Lip 2009, 15:06
to daj znac na ile mialaes ta cisze .. czy dopiero robiles to 2-3 dni temu ?" czy juz jezdzisz tak posmarowanymi klockami np. pol roku ? sadze ze jakby to byla wina smaru to serwis by o tym wiedzial.
poki co mi przyznano wymiane przednich zaciskow na nowe.
konik_80
Wysłany: Nie 05 Lip 2009, 16:58
Swoje auto kupiłem 2 lata temu już ze skrzypiącymi hamulcami - wtedy odrdzewiłem tuleje na których przesuwa się zacisk i za jednym zamachem wymieniłem tarcze i klocki - wtedy wszystko posmarowałem i nie było problemu do momentu kiedy nie wymieniłem zacisków na nowe (bo w starych po zapiekały mi się tłoczki)- Wymianę robiłem 3m-ce temu i tym razem nie posmarowałem tych blaszek na klockach a powycierałem stary przybrudzony smar i zmontowałem.
Od około 2 tyg zaczęły mi postukiwać i skrzypiec hamulce więc niewiele myśląc posmarowałem te blaszki tak jak zrobiłem to 2 lata temu i jest cisza.
A tak przy okazji to bez obrazy dla pracujących w salonowych serwisach to oni często się mniej znają niż zwykły mechanik z doświadczeniem który uczył się na maluchach i dużych fiatach...
Dodam jeszcze, że w serwisówce nie jest napisane aby tam smarować i oni tego nie robią...
Te blaszki póki są nowe są na tyle śliskie, że nie generują tego wstydliwego stuku czy chrzęstu - jak się trochę zużyją to niestety nie spełniają swojej roli więc najprościej jest je posmarować co jest banalnie proste- w przypadku IS2000/300 odkręcić koło - potem klucz 14 do odkręcenia zacisku - smar na zacisk lub na te blaszki na klockach i tyle.
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Lexus IS »
Opinie o samochodach Lexus IS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne
LexusRX
76 900
202 000 km
LexusIS-F
159 999
197 000 km
LexusIS
23 900
289 000 km
LexusCT
99 900
40 270 km
LexusCT
220 000 km
