Dołączył: 08 Gru 2012 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz Posiadane auto: Toyota Yaris RED LINE, 1,4 d4d, 2005
Wysłany: Sob 08 Gru 2012, 22:25
LS400 Gubi prąd
Mam problem.
Po kilku dniach postoju akumulator jest rozładowany.Myślałem że akumulator zakończył swój żywot.Kupiłem nową baterię i ciągle jest to samo.
Ma ktoś może pomysł co może być tego przyczyną?Co może pobierać prąd.I jak sprawdzić czy dane urządzenie pobiera prąd.
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 09 Gru 2012, 13:58
Re: ( Lexus LS ) LS400 Gubi prąd
Jak chcesz sam szukać, to wyłączyć kluczyk i wszystko co jest w aucie do wyłączenia, ściągnąć klemę, między klemę a biegun akumulatora miernik(amperomierz). Po upływie ok 0,5 godz, jaki prąd. Jak większy, jak ok. 0,05A, to wyciągać po kolei bezpieczniki i badać na którym "je" prąd. Ja bym najpierw zbadał napięcie ładowania na biegunach akumulatora, bo może alternator nie ładuje prawidłowo.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Lexus LS ) Porady, problemy techniczne
