Lexus
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Lexus IS ) Szarpanie na benzynie,brak mocy,nierówna praca silnika
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne
jerzbiker
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło
Posiadane auto: Lexus is 200
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 11:51
Witam ,posiadam is a od ponad msc. Mój problem z nim zwiazany to prawdopodobnie zepsuta sonda lambda,bo swieciła mi kontrolka przez 2 dni teraz juz nie swieci. Po odpaleniu samochodu silnik nie chodzi równo, po dodaniu gazu jest strasznie zmulony ,gaz jest taki nie czuły. jak sie mu depnie do spodu to nagle przyspiszy, dopiero jak sie zagrzeje i przełączy na gaz to od razu czuc róznice ze auto chodzi równo i ze gaz jest bardziej czuły na wcisniecie . Chciałbym sie zapytac czy takie zachowywanie moze byc przyczyna zepsutej sondy lambda, jesli tak to której ? Bo z tego co wiem to jest kilka,mozna to jakos sprawdzic która to sonda? prosze o jakies rady ,pomoc,co mogło by to byc;p Z góry dziekuje za pomoc . POZDRAWIAM
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 14:16
Re: ( Lexus IS ) Szarpanie na benzynie,brak mocy,nierówna praca silnika
masz zasilanie PB/LPG , zrob test diagnostyczny silnika sprawdz bledy ,moze uklad paliwowy PB zamulony
jerzbiker
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 15:59
to raczej nie to ,bo jak jeszcze jezdził na benzynie ,to co kilka dni jezdziłem nim chwile na benzynie i to 98! zeby miał na rozruch Very Happy
jerzbiker
Wysłany: Sro 07 Lis 2012, 17:12
Co masz na mysli mówiac ze uklad paliwowy jest zamulony, w moim is ie filtr paliwa jest podobno w baku i ciezko jest sie do niego dostac . Myslisz ze po podlaczeniu do kompa wykarze ze uklad paliwowy jest zamulony ? widzisz nie mam za bardzo ostatnio czasu ani pieniedzy wiec sam probuje dojsc do tego co mu jest. Pierwsze co zrobie to wymienie swiece, bo na gazie mam cos takiego ze jak sie depnie do spodu to tak delikatnie szarpnie tez, i bylem u gazownika i powiedział ze to swiece gubia iskre,a i sondy nie wymieniłem bo kutasy mi przysłali z inna koncowka,ale ciul im w d... przelutuje sobie. Dobra ,jak sie uporam z problemem to napisze co było nie tak.
pozdrawiam
jerzbiker
Wysłany: Sro 07 Lis 2012, 17:13
aaaa i takie pytanie mam jeszcze ,jesli ktos wie,jaki jest program do kompa do tego wlasnie lexa?jak sie nazywa
   Forum LEXUS Forum Strona Główna -> ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Lexus IS »
Opinie o samochodach Lexus IS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Lexus IS ) Porady, problemy techniczne
LexusRX
75 900
202 000 km
LexusCT
48 700
220 000 km
LexusIS-F
154 777
197 000 km
LexusIS
115 000
97 622 km
LexusRX
250 000 km
